小丶风
第1楼2010/04/22
A液,B液??楼主指的是有机相和水相么?
樱雪川 北冥
第2楼2010/04/22
新人同样不解,等指教
蚊 子
第3楼2010/04/22
楼主说的能具体点吗,不太明白,走梯度洗脱吗?
lizhihen
第4楼2010/04/22
象我现在用水相(0.1%的磷酸)和甲醇做为流动相,默认的A就是水相(0.1%的磷酸),B即为甲醇。楼主最好能说的再明白些。
1818
第5楼2010/04/23
楼主能说明白点么!!
有水有渝
第6楼2010/04/23
应该是指梯度是不同通道上放置的流动相,楼主是哪里看来的说清楚,不要断章取义。
哇咔咔
第7楼2010/04/23
A和B只是代称.主要就是指两个通道的流动相,一个通道为A,一个通道为B.方法上都会注明A和B指的是什么液体.
yankunsu
第8楼2010/04/23
楼主是不是指A为主泵B苇丛泵并被A控制
pandora98
第9楼2010/04/23
A液和B液是两种互溶的溶剂,一个洗脱能力强,一个洗脱能力差,这样,通过调节A和B的比例来获得洗脱能力不同的混合流动相,实现样品在色谱柱上的分离。当然,你也可以把A和B两相都放上洗脱能力相同的流动相,这时候得到的流动相洗脱能力就是恒定的了
woshiguanling
第10楼2010/05/14
楼主,您好!我有个疑问,希望能得到您的解答!如果A和B放上洗脱能力不同的流动相,但是每分钟A和B的流速是恒定的话,那么这种洗脱就可以称为恒定洗脱,对吗?
