【求助】岛津GC/MS高质量数 调谐标准品
分析化学
  • 2,4,6-三(全氟庚基)-1,3,5-三嗪、CAS:21674-38-4
    请问大家有没有用过这个标准品,是岛津仪器配的,现在想用,查不到它的性质,不知道用什么溶解
  • lxx5052
    第1楼2010/04/22
    它的分子量是1185.2
  • symmacros
    第2楼2010/04/22
    安捷伦是用溶于正己烷的0.0015%的PFHT(2,4,6-tris(Pentadecafluoroheptyl)-1,3,5-triazine)来进行高质量检查。
    所以用正己烷溶解应无问题。
  • lxx5052
    第3楼2010/04/23
    非常感谢,我用的是甲苯配制的,也溶解了,还没进样呢,一会看看
  • lxx5052
    第4楼2010/04/26
    可能是表样分解掉了吧,没看到信号,那个标样放了1年多了,我才发现,当时打开配的时候发现都成硬硬的块状了,因为它的熔点是26-29度,查的资料是充纯氩保存的,不知道就放到瓶子里在常温下是不是就变质了?
