气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/04/22
一般电脑重装系统,重装工作站,先最好备份一下原来的方法(Methods子目录下面)。首先确保进样口的隔垫,O型圈,毛细管进样口的石墨垫无漏气。另外安装柱子的参数的设置,如柱长,柱径,型号要正确,这样仪器计算柱压就会正确。
往往外
第2楼2010/04/22
多谢专家指导。原来设置的柱子的数据确实很模糊~凭记忆输入~明天试试看~
coffee8
第3楼2010/04/23
楼主还需要检查一下软件设置的载气类型,有时候软件默认的载气类型和你使用的不一致!也会导致压力、流速不正常。
guohua
第4楼2010/04/23
楼上说的对,检查一下色谱柱设置和载气类型,还有一个要检查钢瓶输出压力,过低的话也不行。
第5楼2010/04/29
找到了以前备份的一个方法。其中不同的是隔膜吹扫。。以前是50,现在是10!重新把隔膜吹扫设置好之后,OK,正常了。能否解释一下这其中的缘由?
第6楼2010/04/29
请问隔膜吹扫中50和10是什么单位?
第7楼2010/04/30
ml/min,50太高了,10也过大,默认值是3。
牛爸爸虎儿子
第8楼2010/05/01
弱弱问句,隔膜吹扫设置在方法界面哪里?你们是横流模式进样?
第9楼2010/05/02
不是在进样口的设置那吗?
天天洗碗
第10楼2010/05/02
进样没有恒流模式吧,只听说过有分流不分流进样,毛细柱的
