气相色谱(GC)
歌名
第1楼2022/06/27
大概率是柱子问题,把柱子老化一下应该会改善很多
lhl
第2楼2022/06/27
低温正常,高温基线不稳,多数是色谱柱问题。可以老化一下色谱柱或者更换一下柱子试试。另外基线是怎样的不稳,最好发图片看看。噪声大和漂移大可能会是不同的问题。
sdlzkw007
第3楼2022/06/27
高温下色谱柱流失增加,基线大概率会升高,抖动等,先老化一下色谱柱,清洗一下检测器喷嘴再试一下
检测老菜鸟
第4楼2022/06/27
气相色谱基线噪声很大,而且有一个现象是低温的方法下基线相对比较平稳,温度到200度的方法下基线就开始上下浮动很严重,影响做样,平稳这是什么意思问题呢,进样口也清洗了,还是不管用,求解决!低温平稳很正常,一般升温会出现柱流失,但是上下浮动的这个就不好说是柱流失问题了,反而有点像微微漏气的意思。这种我建议,进样系统全面维护,柱子老化过夜,再试一下。
xiaogumd11
第5楼2022/06/27
程序升温式老化两到三个回合,要是ECD会更明显
guigui
第6楼2022/06/27
程序升温3次,老化系统
安平
第7楼2022/06/27
如果在较低温度下,基线较为稳定。那么gc系统问题应该不大。那么还是重点考虑是否色谱柱不良或者系统存在污染为好。楼主详细说明一下具体的分析条件为好,什么检测器,什么色谱柱?有色谱图为好。
通标小菜鸟
第8楼2022/06/27
维护一下进样口,更换隔垫,衬管,然后切割色谱柱头,接着将检测器端拆下,用死堵堵住。之后进行老化,至少老化四个小时,老化完毕后接上柱子走空白,通过走空白来验证基线是否恢复平稳
小树洞
第10楼2022/06/27
更换了色谱柱效果也没有改善,FID检测器,毛细血管柱
123
第11楼2022/06/27
1、毛细管柱插入检测器太深 重新安装色谱柱 ;2 、使用ECD,TCD气体泄露引发基线噪音 检查,维修气路;3 、FID ,NPD ,FPD燃气流速或燃气选择不当 高纯燃气,调整流速 ;4、进样口被污染 清洗进样口,更换搁垫,更换衬管中的玻璃纤维 ;5、毛细管色谱柱被污染 切除首端10cm,用溶剂清洗色谱柱,更换之 ;6、检测器发生故障 。
