综合仪器采购
小卢
第1楼2010/04/23
技术上的东西,都会在验收时做的!一般不会在合同上体现的,不过你可以和他们签个备忘录。当然,如果你购买验证资料的话,就不用这些了,都包括在内了!
红土泥人
第3楼2010/04/23
针对你们单位要做样品的测试方法开发和工作曲线是必须的,最好能考虑今后的可能会增加的样品,一次性将工作曲线加进去。有些厂商会随机赠送一些易损件,如果没有,最好提出来,能有赠品当然不能不要了,以后要买都很贵的。售后服务这方面,大部分厂商都有自己对客户的公开承诺,如果你们能把免费售后周期延长就更好了,免费服务周期后的上门维护费用也是较大的支出,要是能压低的话,也能省一笔,不过可能性不是很大。还有,要弄清楚所有随机的配件
huaibeijiayuan
第4楼2010/04/24
合同中主要注明仪器具体型号、配置、配件、售后服务、包括质保金等,其实这些都是在调研时应该确定的,至于标准曲线之类的,应该属于现场培训的内容了吧。调研还有一个重要的就是仪器的适用性。
lyf980211
第5楼2010/04/24
请问楼主是采购人员还是技术人员,这些事是技术人员签订技术协议的项目,写的越详细越好,先考虑清楚你这台荧光以后主要干什么,可能会分析到什么,每种样的分析方法,曲线,标样,仪器通道是否配全,安装,验收标准,验收精度,培训,售后服务条款等,都要考虑周全。具体细节欢迎一起来共同探讨。
第6楼2010/04/25
看来大家的建议,的确不错。楼主现在开始购买了没有,可以分享一下过程啊!
wlx0502
第7楼2010/04/28
还没有买呢,在考虑之中初步选定为岛津的MXF-2400,不知道这个仪器怎么样?另外备件都有些什么,有没有什么操作步骤或曲线是要特别提出的,还请各位指教
第8楼2010/04/28
我们是使用者也参与采购意见,所以想多收集些资料
第9楼2010/04/28
这个型号没有用过!但配件的话也应该不多,不用担心!
wjl9731
第10楼2010/04/29
你们是要采购的是台式机还是手持机?
dxhjsdx
第11楼2010/05/05
我们有德国牛津光谱仪。楼主可以联系我哦18968289788
