wangjuan55
第10楼2010/04/26
在理想情况下,当填料、柱长和流动相优化线速度确定时,色谱柱内径的变化将只影响上样量和灵敏度,柱效、分离度、分析时间等均不发生变化。与内径为4.6 mm的色谱柱相比,内径为2.1 mm的色谱柱的截面积仅相当于前者的1/5,所以为取得相同的线速度,后者所需的体积流速仅为前者的1/5,因而使用细径柱能显著减少溶剂用量;同样由于截面积小,样品组分在细径柱中的稀释也较小,可以得到较高的灵敏度;细径柱的最大载样量也相应减小。
归纳起来,细径柱的优势就在于节约溶剂,灵敏度高,与质谱检测器的兼容性更好
适用于低样品量的分析。但细径柱要求仪器系统优化到最好。
复制的,呵呵、
cyf1984616
第11楼2010/04/29
可是这个还是不能说明为什么选择4.6内径的色谱柱为通用型的色谱柱啊!
芝兰
第15楼2010/09/08
根据van Deemter (范第姆特)方程,理论塔板板高:H = A + B/u + C*u,式中u为流动相的线速度;A,B,C为常数,分别代表涡流扩散项系数、分子扩散项系数、传质阻力项系数。
设f(u) = A + B/u + C*u,若f(u)有极值,则f'(u)= -B/(u*u) + C=0
得u=sqrt(B*C),易证当u=sqrt(B*C)时,f(u)有最小值。
即此时H有最小值(最小的板高),即最大的柱效。
而B和C与色谱柱填料的特性和装填有关。
根据van Deemter公式作色谱柱流动相线速度u和塔板高度H的关系图:
由图可知,u在0.1 cm/s左右时,H有最小值。
当流动相的流速为1 ml/min 时,内径4.6 mm的柱子的线速度u,刚好是0.1 cm/s!
综上,内径定在4.6 mm是为了使流速在1 ml/min 时有较高的柱效。
