通标小菜鸟
第1楼2023/09/08
没明白楼主的意思,不是要点运行才会进样吗?
myoldid
第2楼2023/09/08
手动进样呢吗?然后在工作站里设置了进样,但是没有点击单次运行把进样阀掰到了进样位置?那没关系的,直接掰下来,再停止工作站的采集即可。另外只要进样阀在进样位置,再点击工作站的单次运行也可以的,进样完成后掰下阀
Ins_11f18cb3
第3楼2023/09/08
脑子懵了,手动上样仪器,在电脑上没点上样,但是把上样阀打开上了样品??
第4楼2023/09/08
对,手动进样,改完样品名字忘了点上样了,但是我打开上样阀把样品给上了
第5楼2023/09/08
这没事的,你可以观察在线,等这针样品出峰完后,在重新进样就可以
Insm_225995ca
第6楼2023/09/08
Insm_112810a8
第7楼2023/09/09
11111
yzguo
第8楼2023/09/09
没有大问题
dadgoh
第9楼2023/09/09
没关系,只是要等待足够的保留时间。再进下一个样即可。因为,系统里已经有一个样品在走,马上再进样会发生两样色谱图重叠,造成分析混乱。
jjiang2
第10楼2023/09/09
最多白做,就当柱活化
