歌名
第1楼2022/09/06
稳定液主要是抗氧化,茶素类的东西还是比较怕氧化的,从目标化合物稳定性方面来说用稳定液稀释比较合适。再者看你的样品最终用什么复溶,如果标准最后使用稳定液复溶,那标准工作液用稳定液复溶还能保持和样品一致,提高样品测定准确性
huanwang
第2楼2022/09/06
国标里面确实写了样品提取液用稳定液稀释
第3楼2022/09/06
那你最好还是使用稳定液稀释吧
第4楼2022/09/08
谢谢。同事按照国标做的,分离效果不好,没做出来,转到我这来了。我看了看国标,太繁琐了,不想用,这两天用乙腈-水-甲酸体系(药典方法)以及甲醇-水-甲酸体系都跑了下,客户送检的指标都排除掉了,可以出结果了。
第5楼2022/09/09
如果事指定标准做的,做好严格按照标准执行,否则后期又被抓尾巴的嫌疑,如果不是的话就操作空间比较大
第6楼2022/09/09
嗯嗯,是的。没有指定标准
