食品毒素/微生物检测
yiweiyu
第1楼2010/04/23
什么总则?微生物可以不复检?不合格的呢?
快乐
第2楼2010/04/23
不知如何来评判检测结果的准确性?
diaryfly
第3楼2010/04/23
剩余样品不行,但我觉得同批样品还是可以复检的
bandulayeah
第4楼2010/04/27
能否将新标准上传一下。谢谢。
去年冬天
第5楼2010/04/28
意思就是以第一次测出数据为准合格就是合格不合格就是不合格
第6楼2010/04/28
按标准做注意过程污染多做平等样应该是没问题的
第7楼2010/04/28
可以复检,但最终结果还是以第一次的为准
第8楼2010/04/28
标准在资料中心里有。
消咳喘
第9楼2010/04/28
微生物试验因为微生物的特异性很难通过附件重复试验结果
wywywywywywy
第10楼2010/04/29
如果复检是合格的,第一次做是不合格的,那么有可能是第一次测定污染了。
