扫描电镜高倍图象调不清楚
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 我现在使用的扫描电镜理论上可以放大到1,000,000(一百万)倍,但现在连10,000(一万)倍都调不清楚,各种试样都不行,请教!
  • 第1楼2005/10/11
    应该是号称一百万倍,工程师没给你做个50万的看看?
    一万倍调不清,应该找工程师,他没有培训完就走了。
    rema 发表:我现在使用的扫描电镜理论上可以放大到1,000,000(一百万)倍,但现在连10,000(一万)倍都调不清楚,各种试样都不行,请教!
  • 第2楼2005/10/11
    请问是操作问题还是仪器问题?新的?旧的?还有是否有操作经验?
  • 第3楼2005/10/11
    您好像初次接触电镜,把操作说明书好好看看,大胆尝试,
  • 第4楼2005/10/13
    我确实没有操作经验,机器是新的,Quanta200,2003年刚买的。谢谢各位的回复!
  • 第5楼2005/10/13
    你们公司应该会有人培训过的吧,请教一下他啊,或者请教工程师~~有问题第一时间工程师就好了~
    rema 发表:我确实没有操作经验,机器是新的,Quanta200,2003年刚买的。谢谢各位的回复!
  • 第6楼2005/10/13
    10000倍调不清可能有几个情况:
    1. 工作距离拉的太远了,基本就是处于最低位置
    2. 没有喷金,导电性不好,不过你说试过很多样品,那么应该不是这个原因
    3. 束斑需要调小,束斑大小决定了你的分辨率啊
    4. 扫描速度太快,象素提不高。
    5. 如果是新买的,而且没有污染物镜光阑,那么应该就是纯操作问题,让工程师来半天给你指导一下即可。
  • 第7楼2005/10/13
    据我所知,这个型号的sem有高低真空和环境扫描功能,原来是不是经常用低真空模式看样品呢?要是那样的话,1.镜筒易被污染,像散太大.清洗镜筒.2若还不能解决问题,可能需要换光镧和闪烁体,毕竟是03年买的,用两年没有维护过的话,肯定需要维护了.
    我不明白,难道这些基本的技术,厂商也没有培训你们么?
    SeanWen 发表:你们公司应该会有人培训过的吧,请教一下他啊,或者请教工程师~~有问题第一时间工程师就好了~
  • 第9楼2005/10/17
    谁跟您讲的, QUANTA200能到百万倍, 把牛皮都吹破了,哈哈
  • 第10楼2005/10/18
    FEi的销售是这样吹的阿,我们的是Quanta400,也号称可以放大到100万倍,其实压根不是那么回事,几万倍已经了不起了,都是吹牛,我们的电镜也是03年买的,现在总是出问题,郁闷ing
