qiyehua
第6楼2010/04/27
先谢谢几位了!
新药典在检测乙醇和甘油是增加了气相,乙醇还加了红外,如下:
乙醇:色谱条件与系统适用性试验 采用6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷毛细管柱;氢火焰离子化检测器(FID);分流进样,采用程序升温方式,40℃保持12min,然后以每分钟10℃的速度升温至240℃,保持10min,进样口温度200℃,检测器温度280℃。对照溶液(b)中乙醛峰与甲醇峰之间的分离度应大于1.5。
甘油:用(6%)氰丙基苯基-(94%)二甲基聚硅氧烷为固定液(或极性相近的固定液)的毛细管柱为色谱柱,程序升温,起始温度为100℃,维持4分钟,以每分钟50℃的速率升温至120℃,维持10分钟,再以每分钟50℃是速率升温至220℃,维持6分钟;进样口温度为200℃;检测器温度为250℃。
一般国产气相是否可以?
另外,请教所用的试剂为色谱纯吗?对照品是要买标准品吗?
njaupsh1
第7楼2010/04/27
[quote]原文由 qiyehua(qiyehua) 发表:先谢谢几位了!
一般国产气相是否可以?
我司仪器GC9890+FID完全能满足要求,二甘醇、乙二醇能完全能分开,用归一法就能求出; 乙醇、乙醛、甲醇一根色谱柱就能很好的分离。
如有需求,可以与我联系。njaupsh@sohu.com
