气质联用(GCMS)
小鬼当家
第1楼2010/04/24
15分钟,POST RUN 大概也是两分钟,进样的时间
原天
第2楼2010/04/24
丰度有多高?会不会是样品就是那个样子
symmacros
第3楼2010/04/24
如果这家厂的胶料样品真是有些东西(非7p)没出完全,会在下个样品中出来,那就把PostRun的时间设置更长点。
YL
第4楼2010/04/26
恩,现在修改了下方法。最后一阶段的保留时间增加了0.5分钟。POSTRUN时间由原来的2分钟加到了3分钟。走了那家厂家的胶料看结果再回复。
第5楼2010/04/27
经过改善,那种情况昨天没有出现。。关于那鬼峰,一直找不到原因,原来问题在POSTRUN设置上。。惭愧以前一直以为是仪器进样口或柱子问题。。希望大家碰到这种情况也考虑下POSTRUN的问题。
damoguyan
第6楼2010/04/28
这是为什么呢?加长POSTRUN有什么作用?
第7楼2010/05/05
今天遇上这种情况了。也新认识了这种增塑剂,应该叫苯三甲酸3(2乙基正已烷)酯。挺高温才出峰。
第8楼2010/05/05
你解决的方法也是延长POST RUN的时间吧?这应该是最有效的一种方法。
第9楼2010/05/06
我不可能为了一个样品把方法改长。如果经常是这东西可能就会这样改。不如我觉得把初始温度提高,或者把检测时间推后出可以。比如把开始温度调到200度,这样在下一针的过程中就可以相当后运行。对于没快速散热功的GCMS还可以提高效率。从200降到80要一分多钟的。
第10楼2010/05/07
我这边测得是7P。所以初始温度不能太高。其实POST RUN时间我就增加了1分钟。
