【求助】code:407 maximum power calibration timed out
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位大侠,大家有没有碰到这个问题啊?应该如何解决呢?
    刚开机就出现这个,程序就断了
    谢谢大家!
  • 神话
    第1楼2010/04/24
    这个 是石墨管坏了
  • 秋月芙蓉
    第2楼2010/04/24
    还真没碰到过
  • qqq0007
    第3楼2010/04/26
    我新换了一个石墨管试了试,还是会这样
    今天又有了新的问题了,提示我:the furnance autosamper has timed out
    这两个会不会是同样的原因造成的呢?
  • 神话
    第4楼2010/04/26
    哪里连接不大对头呀?
  • popo
    第5楼2010/06/07
    你用的是不是国产的石墨管,或者是石墨管没有安装好
    第二个是你自动进样器没有链接上把
  • 秋月芙蓉
    第6楼2010/06/07
    重起软件和仪器试试,感觉是连接方面的事
  • 秋月芙蓉
    第7楼2010/06/07
    原因找到了吗?
  • 开心
    第8楼2010/06/15
    更换石墨管时,有没有用随机带的棉签沾无水乙醇清洗一下石墨锥哦?
    第一次显示maximum power calibration timed out,有可能是石墨管坏了,
    更换石墨管以后,第二次显示maximum power calibration timed out,有可能是上一个石墨管碎片没有清除干净,导致新石墨管没有完全与石墨锥接触。
    the furnance autosamper has timed out 没有遇见过。
