气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2011/02/17
呵呵,这种情况太多了,有一次气相的流量控制不住,我还以为是流量控制模块的问题,但我打开进样口时才发现有一个隔垫碎屑堵在进样口衬管里。正好卡在衬管的下部锥口处,清除后就好了。
coffee8
第2楼2011/02/17
没错呀 这样的例子确实挺多的有一次同事发现进样口压力上不去,几乎没有气源没问题,管路也不漏气,进样口都没有问题,包括柱子接口也完好实在是找不找原因了最后发现是色谱柱不知什么时候从进样口20多厘米处断开了可能是在安装柱子的时候不小心弄断的!
zwyu
第3楼2011/02/17
早年用紫外,半天仪器没动静。原来只是“确定”了仪器参数,没按“开始”。
happy水中月
第4楼2011/02/17
分流进样,做了一段发现分流没有气体,以为是没有设置,左右捣鼓了半天也不好,后来拆开发现分流出口因为没有进样口那么高的温度,分流出口被冷凝的基质堵死了。这个是岛津的GC-14C,不知道大家有没有谁使用的仪器分流部分由温度控制的.
阿宝
第5楼2011/02/18
我们用的也是14c,通常进样量不太大的话,分流也不会堵住的
yuduoling
第6楼2011/02/18
有,一天和同事打电话,快下班了,他匆匆忙忙的赶着下班,在电话中他说,你等一下电话不要挂,我找一下手机,然后就听一阵翻找的声音,再过一会儿,他说,那先把电话挂了吧,我手机找不到了。我说,手机你不是拿在手里和我通电话吗?他才反应过来。
去年冬天
第7楼2011/02/18
有一次发现电子称不通电以为是电源坏了 买了一个新的还是不行最后一试才发现是电源插座不通电
dahua1981
第8楼2011/02/18
确实有时候很多很小的操作更不容易被考虑
symmacros
第9楼2011/02/18
有的人戴眼镜时再找眼镜在哪里。有一次,换载气后只是把总阀开来一点,然后开GC,发现进样口压力总是上不去,就认为可能是哪里漏气,查毛细管的接头,进样垫等,问题依然存在,想小样真烦人,最后恍然而唔,原来钢瓶压力本身没给够...
明
第10楼2011/02/18
这能是笑话吗?要是有同事也是那样你能笑他吗?
