看来您做了大量试验,硫酸一般加多少?
jllhlf(jllhlf) 发表:试验证明,用HC-HNO3 , HF-HC-HNO3 及
HF-HNO3 -HClO4 分解样品,镉损失20 %~40 % ,以HF-HCl-HNO3
-HClO4 分解,损失30 %~60 % ,而且损失随蒸煮与冒烟时间增加而增加。
以HCl-HNO3
-H3PO4 分解,因H3PO4 负干扰使结
果偏低,在标准系列中加入同样量H3PO4 亦然。
试验也证明,分解样品时只需加入少量H2SO4 ,
镉就不会损失。样品在400 ℃灼烧2~3h ,除
有机物的作用不足与不烧样结果一样。较高温度
灼烧导致Cd 损失。试验证明少量碳并不吸
附Cd。
