气质联用(GCMS)
原天
第1楼2011/04/29
再做次SCAN看一下。
coffee8
第2楼2011/04/29
还没遇到这样的事情,期待正确的解释!
symmacros
第3楼2011/04/29
返回去看看Scan的时间还和以前一样吗?如果也延后1.5min,哪就和SIM模式无关,是别的原因。
深蓝
第4楼2011/04/29
在正常情况下,sim和scan对保留时间不会产生影响吧?LZ你现在再做一次scan看看保留时间,我觉得也会比以前延后1.5min左右。
星星
第5楼2011/04/30
对呀,怎么会无端端延后...
lucia_J
第6楼2011/04/30
LZ有动过仪器没?我试过你这个方法只做SCAN和SIM,时间没有变化啊。
第7楼2011/04/30
请楼主检查一下除scan和SIM扫描模式不同外,其它色谱质谱参数完全一样吗?可以打印两份方法对比一下。
summer28
第8楼2011/05/02
是这样的,星期三更换了质谱端口的铜螺母,切了一段柱子,但就只有20公分左右。没想到有这么样大的影响。现在做SCAN的保留时间也延后了1。5MIN。那么我是该老化柱子还是换一个新柱子好呢?
第9楼2011/05/02
切了20cm,柱子更短,居然保留时间还延长?请问柱温一样吗?柱流速都是1.2?同一个方法?在柱流速选没选真空补偿?
疯子
第10楼2011/05/02
确实比较诡异,如果你没改变条件,应该是提前出峰的。不知道是不是因为你柱子脏或柱流失大,造成延时。如果分离效果好,而且重复性可以,不必老化或换柱子,重新进标准样品,重新定性定量。
