【求助】关于氯霉素的检测
兽药/抗生素检测
  • 我用SC/T3018-2004,样品用虾,杂峰很多,而且回收率很低,该怎么办呢 ,有谁做过,交流交流啊.
  • 第1楼2005/10/17
    非要用液相吗?可以考虑用其他方法吗?比如快速的商业方法
    ELISA,或者我们公司的CHARM II,可以上我们公司的网站http://www.huayueco.com
    另外,本人以前经常用ELISA试剂盒做氯霉素残留检测,如果可以的话可直接联系我交流一下,021-65542520,13916878172,毛晓翔
  • 第2楼2005/10/29
    应助工程师
    我用衍生化,MS或者ECD做,可以做到0.01ppm,再低就不行了。
  • 第3楼2005/10/30
    可能衍生的条件对检测结果的影响比较大,我用标准物质采用不衍生的方法进样检测(ECD),发现检测结果的重现性和相关性都较衍生的要好,而且没有那么多的杂峰。但是如何控制衍生过程中产生的影响,我现在还没有头绪。因为改变衍生时间后进行的检测结果变化并不大,各位有什么好建议呢?
  • 第4楼2005/11/14
    既然不衍生就能测出来,那为什么还要衍生呢?
    amumu 发表:可能衍生的条件对检测结果的影响比较大,我用标准物质采用不衍生的方法进样检测(ECD),发现检测结果的重现性和相关性都较衍生的要好,而且没有那么多的杂峰。但是如何控制衍生过程中产生的影响,我现在还没有头绪。因为改变衍生时间后进行的检测结果变化并不大,各位有什么好建议呢?
  • 第5楼2005/11/14
    我用GC-MS测能测到10ppb,但是信噪比很低,作二级MS/MS信噪比也没有大的提高.不同的仪器\不同的方法检出限和保留时间都是不一样的,可以多用几种不同的方法,或者改变方法中的一些参数,多试验就可以找到适合的方法了
  • 第6楼2005/11/18
    我也不知道为什么要衍生,因为标准是因为衍生的
  • 第9楼2006/01/09
    可以用酶联免疫检测法进行测定!!!!
  • 第10楼2006/01/14
    如果有液质,所有问题几乎全部解决
  • 第11楼2006/01/16
    前处理方法很重要,尤其是对一些样本是组织来说.
    可以考虑用一些行业标准或非标准的前处理方法.
