制样蚀刻
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 不知道蚀刻的作用是什么?主要是处于什么观察目的??
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 第1楼2005/10/12
    我们知道电子束打到试样中时,在试样内部是一个液滴状的空间.那么如何知道是这个形状的呢?我们用PMMA这个有机物,在SEM下用电子束轰击,从而破坏了被照射部位有机物的键结构,然后再将这个试样放入溶剂中,那么被电子束影响到的区域就会被溶解掉了,这样我们做个截面就可以看到电子束在试样中的空间形状了.
  • 第2楼2005/10/12
    这就是蚀刻吗?感觉蚀刻应该是在观察前的样品预处理,可以更好的进行特定的分析(不知道分析什么,呵呵)。不知对不对?请大侠指点!
    hereyouare 发表:我们知道电子束打到试样中时,在试样内部是一个液滴状的空间.那么如何知道是这个形状的呢?我们用PMMA这个有机物,在SEM下用电子束轰击,从而破坏了被照射部位有机物的键结构,然后再将这个试样放入溶剂中,那么被电子束影响到的区域就会被溶解掉了,这样我们做个截面就可以看到电子束在试样中的空间形状了.
  • 第3楼2005/10/12
    呵呵,我也不太清楚,感觉应该差不多吧
    hu_ad 发表:这就是蚀刻吗?感觉蚀刻应该是在观察前的样品预处理,可以更好的进行特定的分析(不知道分析什么,呵呵)。不知对不对?请大侠指点!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第4楼2005/10/12
    显示某些相的形态,如观察生长台阶
  • 第5楼2005/10/12
    这个是做EDS的电子束形状用的一种方法。见过类似的图片。不过楼主说的可能不是这个。
  • 第6楼2005/10/12
    是的,一般用来做高分子的刻蚀,可以看球晶之类的东西吧。没有用过,只是听说,一般的喷金设备都有刻蚀一档的吧?
  • 第7楼2005/10/13
    呵呵,看来用过这个功能的不多啊!
  • 第8楼2005/10/13
    刻蚀的概念是什么呢?
  • 第9楼2005/10/13
    是啊,这个概念也很模糊啊,不过好像很多喷镀仪都有刻蚀的功能.是不是就是用离子束在样品上打掉表面的材料,露出样品较深层的材料供观察呢?(猜的,请大侠们指教)。
    SeanWen 发表:刻蚀的概念是什么呢?
  • 第10楼2005/10/13
    嗯,我也基本这么理解的。我们这边如果用这种方法,一般用来看高分子的。
    hu_ad 发表:是啊,这个概念也很模糊啊,不过好像很多喷镀仪都有刻蚀的功能.是不是就是用离子束在样品上打掉表面的材料,露出样品较深层的材料供观察呢?(猜的,请大侠们指教)。
