兽药/抗生素检测
树下听风吹
第1楼2013/05/24
测兽药残留,主要的检测器也就是紫外、荧光和质谱了。对于一些没有紫外色团的物质,在饲料中,可以通过蒸发光散射检测,但畜产品中含量太低,检测限很难满足。
jpy1987
第2楼2013/06/15
现在都是HPLCMS联用测定
会飞的猪猪
第3楼2013/06/16
所谓滴UPHPLC吗
第4楼2013/06/16
槽滴建议,还是直接咨询生产厂家来滴快撒
第5楼2013/06/16
版主用超高效滴检测过莫有撒??
semibeauty
第6楼2013/07/17
兽残貌似很多都是质谱法,普通液相的检测器很多时候很难达到检出限要求,尤其是紫外,荧光灵敏度还蛮高
xndxlzm
第7楼2013/09/09
兽残主要是质谱法,普通液相的检测器很多时候很难达到检出限要求,想配的话建议配个紫外和荧光,条件允许的话再加个柱后衍生系统
jssyjcs
第8楼2013/10/11
液相主要用来检测有允许使用兽药且有残留限量标准的兽药残留,一般也就是配紫外(二极管陈列)和荧光检测器。LC-MS-MS主要用来检禁用药物或非法添加物,主要是定性确证,定量是将要的。
hujiangtao
第9楼2013/12/27
有液质质基本就够了
qzxmsy
第10楼2014/10/31
液相检测兽药残留,现在已经显得落后了,一般要液质或液质质
