【求助】求助:对照品的含量问题?
化学药检测
  • 尼莫地平滴定的方法是:
    取本品约0.18g,精密称定,加无水乙醇25ml,微温使溶解,加高氯酸溶液(取70%高氯酸溶液8.5ml,加水至100ml)25ml,加邻二氮菲指示液4滴,用硫酸铈滴定液(0.1mol/L)滴定至溶液由橙红色变为浅黄绿色,并将滴定结果用空白试验校正。
    每1ml硫酸铈滴定液(0.1mol/L)相当于20.92mg C21H24N2O7。
    该滴定是氧化还原吗?那么高氯酸是和尼莫地平的NH反应的吗?那么硫酸铈和什么反应呢
    因为我们现在要测定尼莫地平杂质对照品的含量,想依法算出其滴定度,但是不了解其反应式?
    请大家帮个忙
  • c1g2m3
    第1楼2010/04/27
    如果只是求尼莫地平的含量,不需要知道他们的反应方程式的啊,“每1ml硫酸铈滴定液(0.1mol/L)相当于20.92mg C21H24N2O7”,知道这个就够了,如果不是很清楚,可以看看药典附录那的滴定液的配制,理解一下就可以了。
    硫酸铈和C21H24N2O7的摩尔反应比为 (1*0.1):(20.92/尼莫地平的分子量)
  • dragon5
    第2楼2010/04/27
    因为我们现在在帮中检所做2010版药典中尼莫地平杂质对照品的含量测定
    我需要推算尼莫地平杂质的含量测定方法,就需要知道其滴定度,只有知道了尼莫地平的反应原理才能够推断呢
    我现在按照尼莫地平的滴定度知道其和硫酸铈应该是1:1的关系,就是不知道是那个含氮的基团参与了反应,被氧化了的
    是不是-NO2被氧化为硝酸根呢
  • dragon5
    第3楼2010/04/27
    没人给回答下。。
  • dragon5
    第4楼2010/04/28
    我写错了。是0.5:1的关系
    可是为什么用高氯酸来提供酸性环境呢,貌似前面像无水滴定的预处理
  • 小卢
    第5楼2010/04/28
    这是典型的氧化还原反应!硫酸铈在酸性环境下更易于反应。
    dragon5(dragon5) 发表:我写错了。是0.5:1的关系
  • dragon5
    第6楼2010/04/28
    这是药典中收载的方法,写的是邻二氮菲指示剂,我觉得应该是用邻二氮菲-亚铁指示剂,不然最后不会显示黄绿色
    我想问下有机物中N的价态是如何确定的啊,像吡啶环和二氢吡啶环上的价态,还有—NO2
  • wywywywywywy
    第7楼2010/05/05
    该反应是氧化还原反应。
