原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/01/08
楼主测定的是什么样品呀?沉淀是什么状态的,能不能描述一下?
qianghua_ustc1
第2楼2011/01/08
要搞清楚,沉淀是什么才行。
liuyanning
第3楼2011/01/08
这个很难确定的,最准还是要赶酸的
神话
第4楼2011/01/08
你的沉淀是加水溶解的还是加热溶解的
第5楼2011/01/08
楼主的意思是说加热的时候沉淀能够溶解吗?
wangjialin1810
第6楼2011/01/10
我用的事东西电子原子吸收,型号是7000w,测铅,我用澄清后,还有加热溶解后对比,溶解后的吸光度值高了很多,是否沉淀中还含有铅??。加热能溶,白色,很轻,摇下,就会飘动。就是赶酸时候加水,加热了才能溶;定容后遇冷后沉淀就出来,加热了又溶了,我一直搞不懂这是什么东西?
seuleattent
第7楼2013/03/15
我也遇到了 有沉淀,加水摇匀就溶解了 ,我消解的是浓缩枣汁
秋月芙蓉
第8楼2013/03/16
加点酸试试。。
zq8103
第9楼2013/03/23
增加点高氯酸,选择20ml硝酸2ml高氯酸,你消解的应该是食品一类的样品,那白色是没有消解 透的 有机质,加大消解,高氯酸最大不要超过5ml,必须赶完酸
委员长
第10楼2013/03/23
关键是要看什么样品,测试什么元素,沉淀中是否会含有待测元素。
