原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/04/06
估计是你的升温程序有问题建议重新设置优化升温程序有可能是你的灰化温度有问题
chemistryren
第2楼2009/04/06
还有可能是进样针位置没调好.
haodou000
第3楼2009/04/06
石墨炉级别是mg/L,你的ng怎么算的?主要考虑进样针位置、微量注射器的胶头磨损、石墨管是否要更换、背景干扰
qiuhaitang
第4楼2009/04/07
石墨炉本身的稳定性就不太好的
飘渺的风
第5楼2009/04/07
石墨炉属于精密仪器,达到ng级别时,精密度就差了,有时能有50%的差别,你可以多测几次,取平均值。
zhangqiangmarry
第6楼2009/04/07
我的铅程序升温是 温度 升温时间 保持时间 110 10 10 800 10 15 1800 0 3 1900 1 2加基体改进剂:1%磷酸二氢铵和0.2%硝酸镁标准品的RSD还行都能达到5%以内。做样就这样了,一次一个值,但连续三针也能达到5%怎么回事啊,程序升温有问题吗
第7楼2009/04/07
清除温度可再高些,1900太低了.
