言逊
第1楼2019/01/09
你确定你这对照品只是一个东西? 示差检测器只能等度洗脱。
Insm_67156418
第2楼2019/01/09
确定对照品是一个东西,也是等度洗脱。峰分不开,也并不了。求助
第3楼2019/01/09
对照品是国家标准品?如果按照药典的来做,出两个峰应该会说的,你这流动相改变不了,就只能试试改流速和柱温!
dadgoh
第4楼2019/01/09
或换一颗柱子试试。
有水有渝
第5楼2019/01/09
用的什么规格的色谱柱?
第6楼2019/01/09
对照品是单标吗?
夏天的雪
第7楼2019/01/09
检查是不是柱子的问题,还有这个流动相有机相比例很高,出峰早不利于分离,进一步降低有机相比例
活到九十 学到一百
第8楼2019/01/11
有可能柱过载造成的,降低试液浓度试试。
飘殇
第9楼2019/01/11
出峰太快了,基本没保留的感觉。
第10楼2019/01/11
如果单标这么快还分叉,出峰慢了分的更厉害
