气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2008/12/09
我们用的gc-ms 2010plus,调谐电压都在1.20左右,一般都要低于1.5,你的电压达到1.7,估计都不能正常分析了吧?还要考虑是不是漏气了,你的真空度有多少??说说看。有一次,我上柱子的时候没上紧,真空一直上不去,调谐电压1.75,就没法用,后来上紧柱子真空上去后调谐电压1.20,一切正常。
kaixingping
第2楼2008/12/10
我的真空度能达到4.5以下
第3楼2008/12/10
是不是在绿区?4.5*10 -4??请确认真空度在绿区!
广东海风
第4楼2008/12/10
也有可能是MS系统脏了,需要清洗.
dudongchenmo
第5楼2008/12/10
一般情况下GCMS-QP2010plus的检测器电压应该低于1.2kv,现在你的检测器电压有些太高了,你清洗一下离子源试试
keylua
第6楼2008/12/12
需要清洗EI了.
longlongago
第7楼2008/12/13
楼主并没有说明自己的仪器型 号,QP2010plus与QP2010的电压有区别吗?顺便在此请教一下,调谐电压为0.8KV,分析测试时电压值一般为设为多少?是不是只要灵敏度达到就可以了?我试了一下,当设为0.8和1.15时,灵敏度可相差十几倍。
第8楼2008/12/15
达到灵敏度就可以了.低电压能用就没必要使用高电压.
乐果
第9楼2008/12/15
是工程师也是这么说,除非有些特殊情况手动去调它.楼主的离子源是不是很长时间没清洗了?
欢迎光临iblog
第10楼2008/12/15
如果不是系统其他地方的问题,就是检测器要到寿命了吧。
