气相色谱(GC)
appleting2005
第1楼2010/04/28
校正因子计算出来没有?
liuyuan198815
第2楼2010/04/28
你可以按上面的计算啊,然后再帮我算算!麻烦了
symmacros
第3楼2010/04/28
请问楼主,在校正因子测定时,水杨酸甲酯和薄荷脑的峰面积各多少?测定时水杨酸甲酯和薄荷脑的峰面积各多少?
wm9901
第4楼2010/04/28
怎么只有一个内标物的面积?应该是标准物加一次,测定物加一次,有两个内标物面积的。
第5楼2010/04/28
所做实验如上,标准是每片不少如0.9mg!对照品峰面积1270000,内标峰面积980000,供试品峰面积1050000,内标浓度和对照品浓度如上所示,谁帮我提供下计算公式,看合不合格?我想校正因子测定时和样品测定时内标的峰面积不会恰好都是980000吧?
第6楼2010/04/29
校正因子测定时内标峰面积1023651,对照品峰面积1369854,样品测定时就是上面的了,我忘了写,不好意思啊!
chshf40
第7楼2010/04/30
我以前用的公式:r样品*w标品*p标品/r标品*w样品r--样品或标样的面积与内标的面积比值p标样的纯度w重量
第8楼2010/04/30
sanpi1980
第9楼2010/04/30
样品中怎么没加内标溶液?
第10楼2010/05/02
加了啊,在那测定法里面
