【求助】非极性柱子和极性柱子分离混合物的出峰顺序?
气相色谱(GC)
  • 例如一根非极性柱子分离两个化合物,一个沸点高,极性较强,一个沸点稍低,极性较弱,请问这个两个物质那个先出峰?
    我是新手,不是很明白!
  • coffee8
    第1楼2009/11/27
    一般情况下,分离非极性组分选用非极性柱子,组分与固定液分子间作用力主要是色散力,没有特殊选择性,各组分按照沸点次序先后出峰;
    分离强极性组分要用强极性柱子,分子间主要是定向力,各组分按极性大小顺序出峰,极性小的先出峰。
    看来你选择的柱子不是很合适!你可以选个极性柱子,那样极性较弱的先出峰!
  • 阿宝
    第2楼2009/11/27
    楼主不妨用一个中等极性的柱子试试,柱子选择不当的时候峰型很难看。
  • vanvan
    第3楼2009/11/27
    对于非极性柱
    同样极性,沸点低物质先出峰。
    同样沸点,极性物质先出峰。
    沸点相差多大?极性相差多大?你都没说清楚,这个大家怎么判断啊。
    最好是做实验验证一下就知道啦。
  • sophaloki
    第4楼2009/11/28
    我现在用的是一个非极性柱子分离苯环类物质,峰形特别难看!
  • coffee8
    第5楼2009/11/28
    什么样的峰呀?有图最好了。你可以适当改变一下流速和程序升温。试试看!
