【求助】内标法标准曲线和待测样品的内标量(请求讲解)
气相色谱(GC)
  • 各位老师好,我想请教一下关于内标法的内标用量问题,是这样的,我做实验的时候假设我的标准品的浓度为0.1 ug/ul;0.2 ug/ul ;0.3ug/ul ;0.4ug/ul ,其中内标的浓度都是0.25 ug/ul,这样我做一条标准曲线。然后如果我做待测样品时内标的浓度不是0.25 ug/ul ,而是0.3 ug/ul ,然后算的时候按0.3来算的话,这样做对不对?我记得书上都是说标准曲线的内标量和待测样品的内标量应该是一致的,但是又感觉得只要有那个校正因子就能算出来,不知道各位老师是怎么理解的?能详细解释一下嘛?谢谢~
  • 皮皮鱼
    第2楼2010/04/29
    谁教给你内标法用标准曲线的啊?
  • wolverine
    第3楼2010/04/29
    内标法不是也要做一个校准曲线吗
    皮皮鱼(yuen72) 发表:谁教给你内标法用标准曲线的啊?
  • 皮皮鱼
    第4楼2010/04/29
    那个不是标准曲线。内标法计算结果用不到曲线的。
    那个其实是确定内标物和待测组分浓度的比值在什么范围内,内标法确定有效的。确定之后,只要你的内标物加入量与测量到的待测组分结果之比在这个范围内,计算结果就被认为是可靠的。但绝不是用曲线来计算结果。
