毛毛虫
第4楼2010/04/29
波长示值误差和重复性的检定
将检测器和工作站连接好,通电预热稳定后,用注射器将紫外波长标准溶液(标准波长为235nm,257nm,313nm和350nm四个点)从检测器入口注入样品池中冲洗,并将池充满。将检测器波长调到低于标准波长5nm处(例如检定257nm时,检测器波长先调到252nm),调检测器波长,每5~10s改变1nm,工作站将画出如图所示的折线,折线的最高点(或最低点)对应的波长与溶液波长之差为波长示值误差。每个波长重复测量3次,其中最大值与最小值之差为波长重复性误差。有吸光显示的检测器,改变波长时可直接读出吸光值,其最大(或最小)吸光值对应的波长与标准溶液波长之差为波长示值误差。
