第3个情况是因为天平的灵敏度搞,振动、温度变化等都会自检,自检时是不能称量的!
寒冰(cxm2009) 发表:称量的时候也经常碰到这样的情况,始终没有看到标准的公认的处理方法。
我个人是这么认为的:
1.对于这样的样品称量的时候一定要快!不管是吸潮的样品还是挥发的样品,一般是称量后,带上玻璃门,当数据变化只存在于最后一位,而且变化幅度相对较小时,即可计数,然后迅速开始下一步操作。
2.有时候我也会碰到,这样的经历。如果最后称量纸为正,我会用称量数减去这个数,如果称量数是负的,我就不管这个数了。如楼主所说的例子,直接记为:30.15mg。
3.这是怎么回事。在称量过程中进行了自检?不清楚!
