【讨论】你觉得流通池能超声吗
  • 老多_小多
    2011/04/26
  • 1.如果能,为什么呢
    2.如果不能,又是为什么
    3.你通常都是怎么维护清洗呢
  • 1818
    第1楼2011/04/26
    流通池可以超声,因为石英玻璃是一个整块,而不是像比色皿是个粘上去的,一整块就不存在有缝隙,就不会把它超碎!!所以我们维护的时候,一般都是把流通的石英玻璃取下来超声清洗,效果非常好
  • 去年冬天
    第2楼2011/04/26
    超声后流通池的耐压性能会不会受影响
  • jhylc1976
    第3楼2011/04/26
    本人觉得不能进行超声清洗,用100%甲醇清洗,如果效果还不理想的话,可以用100%的异丙醇清洗,效果不错。
  • hanchunhuily
    第4楼2011/04/26
    最好用异丙醇清洗,如果超声,还是容易将流通池弄裂。
  • redrumcha
    第5楼2011/04/26
    个人觉得可以超声,不要那么狠就行了
  • 涛声依旧
    第6楼2011/04/26
    如果要超声,须把石英窗拆下来进行超声,不可以整体进行超声。
  • 〓猪哥哥〓
    第7楼2011/04/26
    同意这个。最好拆洗下石英玻璃,单独清洗,其他的部件直接放置烧杯中清洗,注意各个环之间的顺序
    涛声依旧(liutaolyl) 发表:如果要超声,须把石英窗拆下来进行超声,不可以整体进行超声。
  • dony1985
    第8楼2011/04/27
    都把石英玻璃拆下来了
    还要超声个毛啊?!
  • fayzua
    第10楼2011/04/27
    当然不能超声 石英玻璃窗片会碎的
