原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/04/29
是不是石墨炉内部部件松动了?或者没安装好..
ghostermen
第2楼2010/04/29
石墨锥和石墨管接触不良,加热时会啪啪响,温度越高响的越快.
xiaogangrain
第3楼2010/04/29
用的是什么品牌?什么型号?石墨炉加热开始时经常发生加热停止现象,是在什么阶段?干燥?灰化?原子化?
aoc99
第4楼2010/04/29
石墨炉加热,是用电,在瞬间电容放电,大电流可能达到300A。你说得故障,有一种可能,是加热过程中电阻太大,设备在放电过程中电阻太大,或者超负荷放电,或者干脆停机。建议检查石墨锥和石墨管,若表面、内部不平整,更换试试。
夕阳
第5楼2010/04/29
请问;“石墨帽”是什么部件?
jllhlf
第6楼2010/04/29
我想可能是你们的那个记忆效果太强了吧。
清水寒烟
第7楼2010/04/30
会不会是温度传感器的问题啊?
happy爱米粒
第8楼2010/04/30
一般是进完样刚开始去溶剂的阶段,有时候中间插入清烧时也会突然停止我们用的AA6800,岛津的原子吸收
第9楼2010/04/30
谢谢,请问,除了更换,还有别的更好的办法吗?石墨锥和石墨帽可以打磨吗?
第10楼2010/04/30
再次请教楼主:什么叫“石墨帽”?
