原子吸收光谱(AAS)
nkgzs
第1楼2010/04/30
看说明书吧,应该是自动调节的,在工作站界面有调节选项。注意:这里的自动调节是指通过计算机指令引导仪器主机调节参数,无需在仪器上手动调节。测试不同的样品的最优参数和火焰位置可能会与软件默认专家参数有所不同,是需要通过工作站软件上的调节选项修正的。
nicolefou
第2楼2010/04/30
楼上说的很对,不同元素有自己的最佳参数,工程师一般会有建议,也可以在实验中摸索改进
ldgfive
第3楼2010/04/30
都是自动调节的
theo0504
第4楼2010/05/03
我用的是这个 现在只用他做火焰 燃气流量还是要人为设定一下好 我不知道你单位排风是否很大 我测锌时候 燃气流量1800如果按自动的1000就会灭 你可以根据自己需要设定 使用时候注意对光 (调节完气流)
wj19810905
第5楼2010/05/03
一般的元素测量条件都有!特殊的只有自己慢慢摸索条件了!
qiufenyunya
第6楼2010/05/05
没有用过啊,我是aa2610
