原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/04/29
楼主是说标准溶液的荧光值吗?标液重新配置的吗?
ghc0612
第2楼2010/04/29
对是标准曲线荧光值,每次的标准曲线都是新配的。
happy爱米粒
第3楼2010/04/29
会不会是灯能量不足了?楼主的灯一直在设备上有没有调整过?还有,只做汞的时候才出现这样的问题吗?其他的项目正常吗?楼主的荧光强度是逐渐下降还是一下子降到很低?降到很低后一直稳定还是不稳定呢?楼主请详细说明一下,看能不能解决
第4楼2010/04/29
谢谢大侠。不只是做汞下降 做砷的时候也下降但是不是很大一百左右,从一月份到现在逐渐下降的 汞灯是06年仪器来的时候就没换过 是不是汞灯老化了
第5楼2010/04/30
空白值变化大不大?
feizhaoai
第6楼2010/04/30
汞灯的保质期很短,估计可能是灯的问题!
chemistryren
第7楼2010/05/03
也许是灯的原因吧。。
第8楼2010/05/05
空白值变化不是很大。是灯的问题? 会比较突然 荧光值就下来了?还能不能有其他的问题了 请大家赐教
第9楼2010/05/05
楼主的意思好像砷的荧光值也下降,只是没有汞那么大。不知道其他元素有没有试过?如果也是这样的话就可能是其他的原因了!只是汞表现的比较突出吧!
