原子吸收光谱(AAS)
初学者&九点虎
第1楼2010/04/29
楼主如何知道样品偏低?带指控样品了吗?还是前处理的时候损失了?
002048
第2楼2010/04/30
楼主如何知道样品偏低?同问
清水寒烟
第3楼2010/04/30
如果确定是样品偏低,那就是消解过程有损失了。
ldgfive
第4楼2010/04/30
可能是样品损失,空白污染,或是有物理干扰。
qqgghh
第5楼2010/04/30
带个内控看看,是不是仪器有漂移
ghostermen
第6楼2010/04/30
最近碰到几个客户,教他做样,线性很好,反测标样也没问题,客户自己拿个所谓的1ppm的样品来测,测死都是0.8,所以提出了和楼主一样的问题,我觉得你那所谓的样品可能不准,压根就是个不靠谱的样品
gototo
第7楼2010/05/02
原子吸收所测精度达不到,再一个样品有没有问题?
hiei
第8楼2010/05/02
带个指控样,做个加标回收看看。
chemistryren
第9楼2010/05/03
偏低有很多可能。空白可能高了。
coffee8
第10楼2010/05/03
线性好坏不是测定值的高低主要因素!
