气相色谱(GC)
amigo365
第1楼2008/06/02
2.5cm太多了样品可能都进不去了我一般填0.7cm的样子也不能堵太死
cat898
第2楼2008/06/03
不是按照旧衬管的型号去购买吗?还是可以买到低价替代品?
steven_sela
第3楼2008/06/03
以前的是直通管,而且5890的配件基本上很难买了,现在是用不分流型衬管来代替,本来就不带玻璃毛。
雾非雾
第4楼2008/06/03
以前问过安捷伦的工程师,玻璃毛只要放薄薄一层就行了,多了反而起反作用。一毫米足够了。
wylcj
第5楼2008/06/05
上次安捷伦的工程师来维修时更换了个新的,不知道旧的还能不能再重复使用,也不知道如何清洗?怕伤到内壁。
平凡人
第6楼2008/06/07
碰到过这种现像,在6890N上发现加不加玻璃毛没有太大区别。
第7楼2008/06/07
加玻璃毛可以起到过滤的作用,这样样品带来的杂质物质等就会附着在玻璃毛上,而不会沉积在毛细管柱中,致使柱效很快下降。可以延长毛细管柱的寿命。
立静致远
第8楼2008/06/08
市面是是有带玻璃猫的衬管,为什么不直接买回来呢?
第9楼2008/06/08
哎。。还不是节约成本嘛,有没用过的就先用了,最可怜的是我们这些员工。不过也给自己一个实践的机会
may0105
第10楼2008/09/09
许多衬管要用去活的玻璃棉填充。用去活的玻璃棉填在靠近衬管的中间位置:1)提供更多的表面积,使样品完全挥发,减少热量不均匀现象;2)捕集隔垫碎片和不挥发组分,以防这些物质进入色谱柱;3)擦去注射针头的样品,防止样品残留在隔垫或Merlin的Microseal垫上,增加分析重现性。如果玻璃棉位于衬管的底部,它的目的只是捕集非挥发组分。通常在分析下列物质时不使用玻璃棉:酚类;有机酸;农药;胺类;违禁药;活性极性化合物;热不稳定化合物。
