【讨论】是温度变化引起了溶液pH的变化,还是温度变化导致了pH计测量的误差?
分析化学
  • 在用pH计测量不同温度下同一种溶液的pH值时,结果不一样。那么这是溶液本身的pH发生了变化,还是pH计因温度变化而产生的测量误差(溶液本身pH值没有变化)?
    谢谢!
  • zengzhengce163
    第1楼2010/04/29
    溶液本身的pH会发生变化,同时,温度不同,电极斜率随温度变化也会发生变化
  • shoney
    第2楼2010/04/29
    那pH计的温度补偿功能补偿的只是“温度不同,电极斜率随温度变化也会发生变化”?
    也就是说,有温度补偿功能的pH计测量不同温度的溶液的pH值也是不同的?
  • tutm
    第3楼2010/04/29
    有温度补偿功能的pH计测量不同温度溶液的pH值应该是不同的
    shoney(shoney) 发表:那pH计的温度补偿功能补偿的只是“温度不同,电极斜率随温度变化也会发生变化”?
  • shoney
    第4楼2010/04/29
    也就是说,这个不同不是因pH计测量误差造成的,而是溶液的pH值确实是因温度不同而不同了?
    tutm(tutm) 发表:有温度补偿功能的pH计测量不同温度溶液的pH值应该是不同的
  • tutm
    第5楼2010/04/29
    是的,溶液的pH值确实会因温度不同而不同
  • fanchuangang
    第7楼2010/04/29
    两个都有变化
  • 土老冒豆豆
    第8楼2010/04/30
    很明确的回答,是的。温度变化,溶液pH值会变化。有温度自动补偿功能的pH计,测量起来就方便点。
    shoney(shoney) 发表:也就是说,这个不同不是因pH计测量误差造成的,而是溶液的pH值确实是因温度不同而不同了?
  • coffee8
    第9楼2010/04/30
    应该是两个都有变化吧!
    一方面,电极会随温度的变化发生变化,大家已经说了。
    另一方面,溶液的pH值主要是与溶液中的氢离子或氢氧根离子有关系,温度变化会引起溶液本身性质的变化,比如溶质的解离常数等,引起氢离子浓度的变化,从而pH发生变化。
    虽然这些变化可能是微小的,但确实是存在的!
