ICP光谱
liyongdeng
第1楼2010/04/30
如果你测的样品是液态稀释的用0.0013,固态样品消解过后定量的需要换算,就按换算过的0.26
还要有点肥
第2楼2010/04/30
貌似以前在第三方的时候也是这么出报告的。
chemistryren
第3楼2010/05/03
应该报换算浓度。。
popo
第4楼2010/05/05
方法检出限换算为你最后的样品报告单位
小鬼当家
第5楼2010/05/29
最近又看了IUPAC的文章,方法检出限为3SD,检测下限为10SD,(SD为空白的标准偏差,空白可以是空白样或则方法空白或则方法空白加低标)检测下限换算成样品中的浓度为报告限,小于报告限为ND,方法检出限是在给定的置信区间理该方法能够检出待测物的最小浓度或量,能够检出是定性,不代表准确度
秋月芙蓉
第6楼2010/05/29
ICP分析中,仪器检处限为3SD
windeast
第7楼2010/05/31
应该报10×SD
