夕阳
第1楼2007/05/21
如果没有理解错的话,楼主提及的问题可能是火焰喷雾器不能吸入样品吧?
喷雾器俗称“喷嘴”,喷雾器不能吸样有以下原因:
(1)喷雾器内的铂金管或毛细管被样品的颗粒堵塞;此时用仪器附带的金属通丝清通是有效的,毛细管因长度较长,清通时较为费力。(似乎此种方法楼主已试过)
(2)另一种隐性原因是,由于空压机目前多为无噪声型,故输送的气体含有油分,这些油分常常会将喷嘴出口处,即铂金管四周的环状缝隙堵塞,造成不能形成负压,故样品不能被吸入;解决的方法是:取下喷雾器,用干净的吸耳球吸入10%的硝酸水溶液,从空气进口注入冲洗,最后再用蒸馏水彻底冲洗干净即可。(注意操作时带上防护眼镜)
(3)铂金管由于长期被腐蚀,造成出口的水平面低于聚四氟乙烯外套的平面,使助燃气(即空气)向铂金管内吹,于是样品也不能被吸入;解决方法只有更换新喷嘴。
(4)喷嘴的金属部分与聚四氟乙烯外套部分的连接处漏气,此种故障最为隐蔽;检查方法:将火焰模式设定为【仅用空气】后按下点火钮,确认此时燃烧头无火焰点燃而仅有空气输出,在此状态下,拉出喷嘴(注意带管子一并取出)并将喷嘴整体放入水中(注意:仅将铂金管出口露出水面),观察喷嘴壁有无气泡窜出;如果是,可用环氧树脂稍加密封,但要注意最后用砂纸打磨平整。
