化学药检测
小H
第1楼2010/04/30
1.A.磨口硬质玻璃锥形瓶 B.铂丝 2.B.供试品溶液和对照品溶液应接近 C.供试品溶液和对照品溶液应在相同条件下测定 3.B. H2O-NaOH-H2O2的混合液 E.HNO3-H2SO4的混合液4.A.方法的灵敏度 E.样品空白值(本底)值的高低感觉基础知识也很难,看来得多巩固了,好多是做猜的。
小卢
第2楼2010/04/30
很厉害了,猜也是靠技术的!
baishizhiqiu
第3楼2010/04/30
参与一下。答案为:1AB 2BC 3BE 4AE
往往外
第4楼2010/04/30
1.ABD。排除氢气,需要氧气。排除那个圆底的磨口凯氏瓶。2.BCE。AD都不正确3.AB.我只见过这两类,其他的还见过酸性高锰酸钾,至于硝酸的。还真没见过。4.AE。因为BCD不正确。AE不确定!
jonye886
第5楼2010/04/30
1:A B 2:B C 3:B E 4:A E
第6楼2010/04/30
4.检测限是一种限度检测指标,它反映A.方法的灵敏度 B.测定结果与真实值的接近程度 C仪器的灵敏度和噪音的大小D.分析结果的重现程度 E.样品空白值(本底)值的高低怎么看待C选项呢?检出限的定义是信噪比1:3时的浓度!
第7楼2010/04/30
额,对,我只考虑了非仪器的分析方法,如果是仪器的分析方法。C应该是正确的吧。第四题选 AC?
zengzhengce163
第8楼2010/05/01
2,BCE4,AC
wywywywywywy
第9楼2010/05/01
1AB 2BCE 3BE 4AC
SjS思~~
第10楼2010/05/01
1.ABD2.BCE3.AB4.AC
