气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/04/30
有99%以上的乙醛,但购买比较麻烦,由于闪点低,存储需要低温,运输和保存有一定的要求,可以咨询试剂公司。一般40%的乙醛容易买到,含量可以用化学法测定乙醛(总醛)含量及GC测定两者进行折算,但不知能不能满足您的要求。假如化学测得乙醛含量42.05%,如果色谱无其它杂质,则用42.05%用于计算。(曾经用于酒中乙醛的测定。)
阿宝
第2楼2010/05/02
楼主用乙醛做内标还是其他用途?
喵喵
第3楼2010/09/20
我也是用的 40%的乙醛,100%的没有卖的啊
liuxu860824
第4楼2010/09/20
40%是水溶液吧!用量不多直接折算应该就可以。用的多,水多对柱子不好
