其他色谱仪综合讨论
有水有渝
第1楼2010/04/30
1、精确至0.1mg是要求至少要万分之一的天平来称量。2、根据称取的样品量来计算四氢呋喃的体积,如你要配制1mg/ml的,实际称得量为10.5mg,那你就要加入10.5ml的四氢呋喃来溶解。3、冰箱没有说冷藏,一般是保鲜温度4度就行。
tigertooth
第2楼2010/04/30
做GPC有这么麻烦么?
cxiaochun
第3楼2010/06/07
为什么要把他放入冰箱?不能直接摇晃使它溶解吗?如果怕有气泡也可以用超声波超一下啊?
第4楼2010/06/07
不能超,高分子切记不能超,因为有可能把分子超碎的。如果不好溶,可以用搅拌转子搅拌,但绝不能超。
小不董
第5楼2010/06/08
这是因为你的样品分子量很小,只能用黏度检测器来分析,样品的浓度直接影响黏度的大小。所以 要求要精确到0.1mg,也就是要求你配置的浓度准确可知。看说的操作方法,需要你配置一系列浓度的样品来分析,判断是测定其k值,用黏度仪来测定,而不是用凝胶色谱来测定,没有看到你说的文献,只是猜测。而且文献不是很新的。现在可以用GPC和黏度计联用,没那么复杂了。
第6楼2010/06/08
使用冰箱是因为要防止THF挥发影响其浓度,控制浓度的原因,我已经回答,如果有什么问题,再交流,最好你现在有什么设备,遇到的什么问题讲详细一点,这样我们才好更容易的帮助到你。
第7楼2010/07/17
那我们用超声波去除溶剂THF里的微泡,这样对THF有影响吗?
第8楼2010/07/20
流动相超声没有关系,样品溶液就不能超声,有可能破坏样品。
