原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/04/30
乙炔气体是很危险的气体,使用时,一定要注意
supreme
第2楼2010/04/30
似乎还在那里看到说乙炔不能使用铜管,
夕阳
第3楼2010/04/30
不使用紫铜就没问题。乙炔表不就是黄铜材料吗?
天天洗碗
第4楼2010/04/30
没搞过原吸,偷偷的问一下,乙炔为啥不能用紫铜管?因为我对象用原吸
消咳喘
第5楼2010/04/30
这样操作太麻烦了
ghostermen
第6楼2010/04/30
乙炔遇到紫铜反应生成乙炔铜,然后就炸了。
jmcdcjyk
第7楼2010/05/01
严格执行安全检查制度,规范检测步骤。
zdq1978
第8楼2010/05/01
非常实用,现在高校新的实验室里的管路都是这样做的。好像学校的老师也不是很关心这方面的东西,出了问题又要重新来过。
rzbcrzbc
第9楼2010/05/01
乙炔气体是很危险的气体,使用时要注意安全,安装自动报警器
mifeng7530
第10楼2010/05/01
乙炔与铜、银、水银等金属或其盐类长期接触时,会生成乙炔铜(Cu2C2)和乙炔银(Ag2C2)等爆炸性混合物,当受到摩擦、冲击时会发生爆炸。因此,凡供乙炔使用的器材都不能用银和含铜量70%以上的铜合金制造。所以,铜阀门的含铜量不超过70%就行。从铜阀门材料的牌号中可以知道它的含铜量。 瓶阀材料应选用碳素钢或低合金钢,如选用铜合金,其含铜量不大于70%。实际中,乙炔瓶口(瓶阀)用的是黄铜。
