气相色谱(GC)
安平
第1楼2010/04/30
看看色谱图如何? 看看原始数据更好。 积分程序中有force b/v 命令,可以试验一下。
阿宝
第2楼2010/05/01
楼主用的什么工作站?这个是关键,如果是Gc solution 的话,有个垂直切割的按钮
igudukyve
第3楼2010/05/04
积分程序中有force b/v 命令,试验了也不行!烦人啊!
第4楼2010/05/04
岛津2014C 工作站就不是Gc solution 工作站是:Chromato-Solution Light Time Analysis 简写 CS-Light Time Analysis
第5楼2010/06/23
现在问题解决了,有些参数没有设对!!!谢谢各位了!!
hxgs5393958
第6楼2010/06/24
我用CLARITY的,每天都烦的很,
第7楼2010/06/24
我们的2014c仪器用的是一个国产的工作站,上海计算研究所的。操作很简单,当然了功能也弱很多。还是 gc Solution好用。
happy水中月
第8楼2010/06/24
你是什么参数没有设置对?
明月光
第9楼2014/06/19
请教一个问题:使用gc2014c测血液酒精含量,报告单上收到样本时间和报告时间是自动生成的还是人工输入的?谢谢!
