【讨论】请您来解析,液相色谱仪器常见参数之三:进样器
  • 请您来解析液相色谱的进样器及相关参数。
    进样系统
    1)自动进样器
    2)手动进样器
    问题:
    ①自动进样器的结构是什么?
    ②自动进样器与手动进样器谁的检测误差大?
    ③自动进样器和手动进样器的优点和缺点分别是什么?
  • 风肃
    第1楼2010/05/02
    自动进样器:计量泵+进样针+定量环+阀,进样时由计量泵按设定的进样量吸取样品并完成洗针等设定的功能,定量环+进样针成为整个流路的一部分,流动相从混合器出来后经定量环+进样针进色谱柱。
    手动进样器需要手动掰六通阀,转换进样和非进样状态!
    自动进样器非常好用,只要流动相管够,无人看守、走序列连续不间断进样分析!
    另外,进样量的选择自动进样器是需要手动更换不同规格的定量环,如10微升、20微升;自动进样器则是由计量泵决定的~定量环是固定的,一般远远大于进样量,分析型HPLC一般是用100微升的!
    期待版友有详细的图上上来!
    儒雅凤(liwei7893) 发表:请您来解析液相色谱的进样器及相关参数。
    进样系统
    1)自动进样器
    2)手动进样器
    问题:
    ①自动进样器的结构是什么?
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:谢谢参与
