【求助】GC-2010的主机与工作站联机不了
  • 99999liyuandong
    2010/05/03
气相色谱(GC)
  • 事情是这样的,今天早上我把电脑后面连气相的插口拔下来,看看,后来我在安装上去,出问题,(昨天都好好的,可以用),点工作站上面的GC-solution的图标,出现每次正常开机的那画面,但是我在点实时分析的也就是第一个图标的时候,(这只有大家用过GC-2010的时候会知道),出现了unable to create datebase file,我一下子也蒙了,怎么会这样,我只是把后面的插头拔了一下,我以后电脑重启一下就行了,我重启电脑后还是不行,于是我就打电话问了一个做岛津气相的朋友,他叫我把系统重装一下,在安装工作站,于是我把系统重装了,在安装了工作站,唉,结果还是那样,我无语,什么气相难道碰一下都不行吗?不晓得那位高手遇到过我类似的情况的,指点我一下,我今天弄那东西都搞了一天了,还是不行,如果那位帮忙解决,定重谢!
    我的气相是岛津的2010
    08年5月份买的
  • 天天洗碗
    第1楼2010/05/03
    个人感觉应该是工作站安装的问题,记得岛津的工作站安装时都会生成一个文件夹,没有它或把它删了都不行,文件夹叫啥真想不起来,楼主再试试
  • chengjingbao
    第2楼2010/05/03
    工程师的建议是正确的,可能是出在数据文件夹上。重装系统有点多余,应该重装 工作站就可以了,过去的方法文件您另存保留过吗?将它带入后再试试。
    99999liyuandong(99999liyuandong) 发表:事情是这样的,今天早上我把电脑后面连气相的插口拔下来,看看,后来我在安装上去,出问题,(昨天都好好的,可以用),点工作站上面的GC-solution的图标,出现每次正常开机的那画面,但是我在点实时分析的也就是第一个图标的时候,(这只有大家用过GC-2010的时候会知道),出现了unable to create datebase file,我一下子也蒙了,怎么会这样,我只是把后面的插头拔了一下,我以后电脑重启一下就行了,我重启电脑后还是不行,于是我就打电话问了一个做岛津气相的朋友,他叫我把系统重装一下,在安装工作站,于是我把系统重装了,在安装了工作站,唉,结果还是那样,我无语,什么气相难道碰一下都不行吗?不晓得那位高手遇到过我类似的情况的,指点我一下,我今天弄那东西都搞了一天了,还是不行,如果那位帮忙解决,定重谢!
    我的气相是岛津的2010
    08年5月份买的
  • 阿宝
    第3楼2010/05/03
    我也觉得这种情况最多重装个工作站、重新配置仪器参数就好了,没必要重新做系统吧?我也是用的GC-Solutiomn,不过还没有遇到过楼主的情况。
  • wangxichuang
    第4楼2010/05/03
    可能是电脑系统的问题,我的是安捷伦的就遇到过,结果必须装xp,sp2的sp3死活连不上
  • duming
    第5楼2010/05/03
    先卸载GCsolution,备份数据文件和方法文件,手动删除gcsolution安装文件夹,删除DAO,关闭计算机拔下软件狗,重启计算机,先安装DAo,再安装GCsolution,关闭计算机,插上软件狗,开机就OK了。
  • 99999liyuandong
    第6楼2010/05/03
    自己没有软件狗不是只能够叫工程师来装吗
  • chengjingbao
    第7楼2010/05/03
    应该是汉化版的软件狗,插在计算机上的。
    99999liyuandong(99999liyuandong) 发表:自己没有软件狗不是只能够叫工程师来装吗
  • 阿宝
    第8楼2010/05/03
    我们的GC Solution 咋没有软件狗?直接就给了一张光盘,安装的时候先装DAO,再装工作站。
  • chengjingbao
    第9楼2010/05/03
    英文版的就是光盘,可以盗版使用多台工作站。汉化版的只有一个狗,所以只能装一台。您的可能是英文版的。
    还有一处关键是在CBM102上的转换卡。如果你正使用CBM102,就可以直接借用一个光盘安装英文就行了。
    阿宝(lpr20) 发表:我们的GC Solution 咋没有软件狗?直接就给了一张光盘,安装的时候先装DAO,再装工作站。
  • 安平
    第10楼2010/05/04
    版本低的不用加密狗就可以使用。
    怀疑有操作系统的问题。换一个windows光盘看看。
    卸载完成最好删除安装文件夹。
