紫外可见分光光度计(UV)
ngm0414
第1楼2010/05/03
你的氘灯实用多久了,可以更好下试一试。
夕阳
第2楼2010/05/03
做基线校正了吗?
初学者&九点虎
第3楼2010/05/03
用试剂空白做基线校正,然后在扫描标样,看看情况是否改善
hwzhou10
第4楼2010/05/03
同意楼上的说法
ufowinner1
第5楼2010/05/04
这个Tris-HCL缓冲液空白扫的峰在200-280这块也比较乱,校不好,不过吸收值都比较低。我准备试试用甲醇做空白,甲醇溶解样品扫一下。不过看到甲醇的吸收峰在210,我这个物质貌似每次也在216左右有蛮大的吸收峰。这样会不会有影响啊?
第6楼2010/05/04
200-210之间好多物质都有吸收,所以这一段的干扰是比较大的,甲醇试试也可以,不过主要甲醇的截止波长
