柏坡
第1楼2010/05/04
GPC吗,保留时间是最主要的,还有你产品的性质,包括样品前处理。
tigertooth
第2楼2010/05/05
重新做标样的校正曲线再测样品,另看你的分子量多大,如果是比较大的,如几十万,这么小的差别基本可以忽略不计
有水有渝
第3楼2010/05/05
新配制流动相和标准品,注意环境温度要保持稳定。
qiaoshi1981
第4楼2010/05/05
这个是很正常的。首先,普通GPC所测的是相对分子量,即你的样品相对于标样的分子量,GPC是体积越大的越先出来,而不是分子量越大的越先出来。所有能够影响保留时间的因素都会影响检测结果,因为他就是通过保留时间算分子量的。另外,不同的色谱柱体系也会影响最终的检测结果,一根柱子和两根柱子测出的分子量应该是不一样的,即使用了同样的标准品。因此如果想要你的检测结果同以前的结果有对比性,那么基本上是所有的条件都要一致,不能有任何改动,否则有差别是非常正常的。
