支点
第1楼2016/12/08
在液相上的洗脱效果肯定会有不同。单纯液相色谱追求的是良好的分离。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质主要是关心离子化效率。可能这是两个不同试剂的原因,也可能两者没什么区别只是两个不同开发组的习惯。
夏天的雪
第2楼2016/12/08
通常乙腈的洗脱能力要比甲醇强,质谱对分离的要求相对低一些,因此用乙腈可以提高洗脱能力,减少检测时间;液相色谱法对分离的要求高,用甲醇可能更有利于分离
武灵
第3楼2016/12/08
乙腈提高分离效率(时间),甲醇更安全。
GF9527
第4楼2016/12/08
http://bbs.instrument.com.cn/topic/3011325可以看看这边的解释
p3134650
第5楼2016/12/08
也就是说甲醇的分离效果会好于乙腈,可以这样理解吧
第6楼2016/12/08
那就是说,甲醇的分离效果比乙腈好用液相的情况下,乙腈会比甲醇的检测时间短?
第7楼2016/12/08
嗯嗯,看来还是甲醇比较好
第8楼2016/12/08
非常感谢,
第9楼2016/12/08
对你现在检测的物质可能是这样,其他物质不好说,还要看物质的特性。
第10楼2016/12/08
明白了,谢谢版主
