气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/05/04
能否汽化的条件是:样品在载气中的分压不超过那个条件下的饱和蒸气压,和沸点没有一一对应联系,很多时候气化室温度低于沸点还可以出峰呢。最好先进样试试、
chengjingbao
第2楼2010/05/04
应该能。可以去试试。进样温度并不一定要高出混合样品中中最高沸点温度的。如果是这样,进样口也就需要程序升温了。
安平
第3楼2010/05/04
进样口温度低于组分的沸点也是很常见的。
qinglongzhan
第4楼2010/05/04
能出峰,对测试结果有没有影响?
美食城
第5楼2010/05/05
通常进样器温度要比组分最高沸点高。
我在故我思
第6楼2010/05/05
楼主,你好!但从沸点来说,400度以下的沸点在进样口温度为270-300度时足以气化的。
天天洗碗
第7楼2010/05/05
假如纯物质的沸点高于三百,在混合样品中有低于三百的,它们可以在平均沸点左右气化,像楼主所说的个人认为可以,但检测器的温度只高出进样口三十度,是不是有点低?
