1818
第4楼2010/05/05
1.通用型广谱检测器,可检测包括不挥发性物质的任何样品;更低的蒸发温度可用于检测半挥发性和热敏感性物质;
2.与梯度洗脱相容,确保分辨率和快速分离;适用于大多数流动相,甚至是高或微孔低流速;
3.与质谱进行平行使用的理想检测器,灵敏度和稳定性比示差检测器更高;
4.一致性响应因子变量比示差、紫外和质谱更少,对各种物质几乎相同的响应,因而浓度测定更容易;
5.可编程衰减,事件,气体停止和数字式过滤
6.改进的液晶显示屏可显示更多的系统信息
7. 改进的数字处理器—24位A/D转换,数字式过滤器,允许RS232数据通讯
8.使棘手的样品分析成为简单的工作。
低温蒸发的好处为:
(1) 提高灵敏度,蒸发温度越低,则有利于样品组份的结晶,这样样品组分经过蒸发管之后可得到较大的颗粒,增强了散射光的强度,提高了灵敏度。
(2) 低温蒸发可以检测到半挥发物质和热不稳定化合物。
(3) 高温蒸发对一些化合物的分析非常不利,如热不稳定化合物可能会发生变性(如蛋白质等)。
2、蒸发管的设计部分厂家的ELSD蒸发管设计是直管设计,且较短,而CHROMACHEM为螺旋盘管设计,蒸发管较长,蒸发管越长,所需要蒸发温度就越低,流动相被蒸发得也就越完全,基线噪音也就越低,所以CHROMACHEM有利于提高灵敏度,降低检测极限。
温度范围:
雾化区:常温至90℃
蒸发区:常温至120℃
雾化气体流量:
气流速度:0至3.25ml/min
流动相流速:0至5ml/min
